Zeichnungsrahmen erstellen funktioniert nicht
Karl1214
Beitrag von Karl1214 »
ich habe schon vor längerer Zeit DesignCAD 3Dmax 2019 Version 28.0 gekauft und installiert. Mit DC Toolkit Pro 2019.
Jetzt endlich habe ich mich eingearbeitet, weil ich ein Gartentor zeichnen will und einige Tuturials angeschaut.
Soweit komme ich gut zurecht, aber was gar nicht funktioniert, ist die vorgeschlagene Methode, über DC Toolkit einen Zeichnunsrahmen zu erstellen.
Anders als in den Videos verschwindet die DC-Toolkit-Box in dem Moment, in dem ich den Papierbereich aktiviere. Es erscheint die Papierbereichs-Toolbox und das DC-Toolkit ist nicht erreichbar.
Alternativ habe ich versucht, im Modellierungsmodus einen Zeichnungsrahmen zu erstellen. Das macht er zwar, aber in einem neuen Dokument. Ich schaffe ist nicht, in meiner bestehenden Zeichnung einen Zeichnungsrahmen einzubinden.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Vielen Dank! Karl
Re: Zeichnungsrahmen erstellen funktioniert nicht
Hallo Karl 1214
Ich arbeite mit der gleichen Version wie Du allerdings mit DC-Toolkit Enterprise.
Dort dürfte aber nicht die Ursache sein.
Falls Du noch keine Lösung gefunden hast, im Forum gibt es einen Beitrag Zeichnungsvorlage erstellen vom Mittwoch 28. April 2021.mit einigen Antworten.
Hier kannst Du eigene Vorlagen erstellen.
Hobby 19
Karl1214
Hallo Hobby 19,
vielen Dank für die Hilfe. Tatsächlich habe ich diesen Thread trotz Suche nicht gefunden.
Grundsätzlich funktioniert das - aber schon umständlich.
Die in den Videos beschriebene Methode finde ich viel besser. Aber augenscheinlich weigert sich die Version 28, die DC-Tools Leiste anzuzeigen, sobald man den Papiermodus gestartet hat. Selbst wenn man den Papiermodus startet und dann erst DC-Tools, kommt die Meldung, man müsse erst in den Modellmodus zurückschalten.
Ich bin eigentlich noch nicht so weit, Geld für eine neuere Version von DesignCad auszugeben. Dazu müsste ich erst sicher sein, dass ich dabei bleiben will. Ich würde die 25 Euro für die 2024er Version der DC-Toolbox ausgeben, wenn ich sicher wäre, dass diese dann a) mein Problem löst und b) sauber mit meiner 2019 Version bzw. Version 28.0 von Design Cad zusammenarbeitet.
Hast Du da (oder jemand anders im Forum) Erfahrungen oder weitere Tips?
Danke und viele Grüße, Karl
Hallo Karl 1214
Die o.beschriebene Erscheinung tritt auch bei mir auf, wenn ich erst DesignCAD starte ->in den Papierbereich wechsle und anschließened DC-Toolkit (egal, ob Pro oder Enterprise) starte..
Dann kommt Hinweis, man solle in den Modellbereich wechseln. Mit OK müßte jetzt die DC-Toolbox erscheinen.
Um dies zu umgehen, kannst Du gleich DC-Toolkit starten , nicht mit DesignCAD.
DesignCad wird dann automatisch geöffnet.
Somit steht auch der Button „Zeichnungsrahmen erstellen“ zu Verfügung (egal ob Modell- oder Papierbereich)
O.g. Hinweis ist gedacht, falls Du eigene Zeichnungsvorlagen erstellen möchtest.
Zum Suchen des Thread brauchst Du in „Suche“ nur „Zeichnungsvorlage erstellen“ eingeben.
Dann erfolgt die entsprechende Auflistung.
Hobby 19
Karl1214
Hallo Hobby 19,
danke für Deine Rückmeldung. Leider ist es bei mir eben nicht so.
Üblicherweise starte ich auch erst DC Toolkit, womit automatisch DesignCad aufgeht. Mein Problem ist, dass die DC-Toolkit Leiste verschwindet, wenn ich in den Papierbereich gehe. Und damit habe ich dann keine Möglichkeit, einen Zeichnungsrahmen über DC Toolkit zu erstellen - weil es einfach nicht da ist.
Danke auch für den Tip mit der Suche. Den Artikel hatte ich aber dann nach Deinem ersten Hinweis schon gefunden. Zuvor - bei meiner Ursprungssuche - hatte ich nur nach "Zeichnungsrahmen" gesucht, da ist der Thread nicht in der Liste erschienen.
Viele Grüße, Karl
Hallo Karl 1214
Weshalb die Anzeige der Toolbox verschwindet, kann ich Dir leider nicht beantworten.
Als Alternative -> erstelle den Zeichnungsrahmen einfach im Modellbereich (aus dem DC-Tool)
Hier kannst Du die vorhandenen Makros nach den Vorgaben für das Schriftfeld nutzen.
Beachte dabei die Einstellungen für den Layer.
Bei Umschaltung auf den Papierbereich kannst Du den Zeichnungsrahmen über das Ansichtsfenster anordnen.
Für die eigentliche Zeichnung lässt sich innerhalb des Schriftfeldes ein neuer Ansichtsrahmen mit der gewünschten Zeichnung aufziehen. Diese lässt sich dann nach eigenen Wünschen anpassen
Maßstab einstellen über Strukturinfo -> Zeichnungsrahmen markieren (Achtung! aufpassen, dass nicht der Ansichtsrahmen vom Schriftfeld markiert wird)
Ansonsten lassen sich alle Elemente der Papierbereichs-Toolbox nutzen
Zur besseren Markierung des Zeichnungsrahmens den Ansichtsrahmen über die Strukurinfo erst ausschalten , wenn Du mit der Zeichnung fertig bist.
Hobby 19
Karl1214
Vielen Dank, Hobby19, für die weiteren Infos.
So ähnlich habe ich es schon gemacht - auch aufgrund der Infos in dem Thread, den Du mir am Anfang empfohlen hattest.
Ich habe aber jetzt das Problem anders gelöst, indem ich ein Upgrade für Designcad und DC Toolkit gekauft habe. Bei der aktuellen 50%-Aktion ist das ja naheliegend gewesen.
Jetzt bin ich gespannt, ob nach der Installation alles gut ist ;-)
Viele Grüße, Karl
