Assoziativität der Bemassung wird entfernt
florener
Beitrag von florener »
Beim Skalieren z.B. 5 : 1 wird das Werkstück 5 mal grösser dargestellt.
Die Masszahlen werden nach der Meldung (Assoziativität der Bemassung wird entfernt) auch mit 5 multipliziert.
Wie kann ich die Masszahl auf der tatsächlichen Grösse behalten. d.H. Assoziativität der Bemassung bleibt.
Re: Assoziativität der Bemassung wird entfernt
Hallo florener ,
beim Skalieren ändern sich neben dem Objekt auch die Maße entsprechend.
Wenn Du nur die Größe der Beschriftung des Maßes anpassen willst, geht dies so:
Bemaßung markieren -> Strukturinfo -> Größe des Textes ändern.
Falls Du den Text der Bemaßung wieder auf das alte Maß ändern möchtest, musst Du die Bemaßung auflösen -> Menü „Bearbeiten“ -> „Markiertes Bearbeiten“ -> „Konvertieren“ -> „Auflösen“ -> jetzt kannst Du den Bemaßungstext ändern
Damit stimmt aber Maßangabe nicht mehr mit den tatsächlichen Maßen überein.
Vielleicht ist dies die erwünschte Antwort.
florener
Hallo Hobby19
Ich möchte ein kleines Werkstück (z.B. 10 x 10 mm) auf der Zeichnung um das 5 fache vergrössern, ohne dass alle Masse mit vergrössert werden.
florener
Hallo florener ,
Bevor Du mit der Zeichnung beginnst, solltest Du den Maßstab auf 1:1 festlegen bzw. überprüfen.
Egal ob DC Toolkit Pro Plus oder DC Toolkit Enterprise -> Menü Extras -> Maßstab einstellen -> M1:1
Das Werkstück von 10 x 10 mm zeichnest Du wie gewohnt incl. Bemaßung.
Der Bemaßungstext wird mit Größe 3.5 (=DIN) dargestellt und ist für die Ansicht zu groß:
Dies musst Du ändern.
Bemaßung markieren -> Strukturinfo -> Textgröße -> ändern von 3,5 nach 0.7
Dieser Wert ergibt sich aus 3.5/5 =0.7. Die Anzeige wird um den Faktor 5 verkleinert.
Im Papierbereich wird dann wieder um Faktor 5 vergrößert.
Achtung! Dezimalstelle mit Punkt; nicht mit Komma.
Nun wechselst du in den Papierbereich.
Dort stellst Du z.B. Papiergröße A4 Querformat ein.
Deine Zeichnung erscheint in Bildmitte, aber sehr groß.
Mit Klick in die Zeichnung kannst Du über die Strukturinfo den Drucken-Maßstab festlegen -> spezif.Größe -> Blättern nach oben -> (Anwenderspez.) einstellen.
Da Du die Zeichnung 5x größer darstellen möchtest, musst Du den Wert auf 1mm entspricht 0.2 Zeichnungseinheiten einstellen. (d.h. 1mm /5 = 0.2)
Das Werkstück wird nun 5x größer dargestellt mit der richtigen Maßangabe.
Mit dem Symbol (Hand) auf der Papierbereich-Toolbox kannst Du die Zeichnung auf dem Blatt in die gewünschte Position verschieben.
florener
Hallo Hobby19
Danke für deine Antwort.
Dieser Vorgang ist jedoch sehr umständlich und braucht viel Zeit.
Meine Vorstellung wäre, dass die Änderung über die Software von DC Toolkit möglich sein sollte.
( Ist z.B. beim Autocad möglich )
florener
