Zeichnungsrahmen DIN AO
Vogler
Beitrag von Vogler »
Wie kann ich einen Zeichnungsrahmen DIN AO erstellen und maßstäblich drucken?
Re: Zeichnungsrahmen DIN AO
Das Verzeichnis der Blattvorlagen (aus DC-Toolkit) kannst Du nicht verändern.
Deshalb würde ich so vorgehen:
Zeichnungsrahmen
Variante 1:
über DC-Toolkit kannst Du Dir eine Zeichnungsvorlage DIN A1 (z.B. Querformat) erstellen und an anderer Stelle speichern
Öffnen der Zeichnung -> Markierung des Rahmens -> Strukturinfo -> auflösen -> Änderungen vornehmen
Nun muss der Rahmen auf DIN A0 vergrößert werden (Maße aus Internet) -> anschließend gruppieren oder als Block speichern (wenn Zeichnungsrahmen nicht mehr verändert werden soll)
Variante 2:
Einfachere Lösung: Wenn die Möglichkeit besteht, einen Zeichnungsrahmen zu importieren (z.B. aus Auto-CAD) und als dcd-Datei speichern
Falls in diesem Zeichnungsrahmen keine Änderungen möglich sind -> auflösen, wie oben –> anschließend gruppieren oder als Block speichern
Zeichnung ( a), die gedruckt werden soll, öffnen -> Neu erstellten Zeichnungsrahmen (Zeichnung b) kopieren und in Zeichnung (a) im Papierbereich einfügen und ausrichten
Maßstäblich drucken
aus Toolbox Papierbereich „Ansichtsrahmen erstellen“
 Aufziehen links oben nach rechts unten -> Zeichnung erscheint -> über „Ziehpunkte“ (Menü Befehlszeile) kannst Du die Größe des Ansichtsrahmens verändern„
Klick auf Rahmen -> Strukturinfo -> „spezielle Größe“ -> Maßstab einstellen -> speichern
(störender Zeichnungsrahmen kann über Strukturinfo ausgeblendet werden
Über Plotter (A0) ausdrucken (dcd-Datei)
Oder
Exportieren z.B. als Auto-CAD –Datei –> plotten über Copy-Shop.
A0 maßstäblich drucken über Design-CAD ist möglich (sehr umständlich), aber Drucker abhängig. (möglich auch mit A4 – Drucker -> Einzelzeichnungen müssen anschließend zusammen gefügt werden.
Bemerkung: Es sind auch mehrere Ansichtsfenster auf einer Zeichnung möglich (z.B. nebeneinander, übereinander)
Ist alles etwas aufwendig, aber vielleicht kannst Du über helpdesk eine Vorlage erhalten.
Siehe auch DC-Training:
Grundkurs Teil 2 Seite 3, 8 und Seite 26 (mit entsprechendem Video)
Nun viel Spass beim Experimentieren.
Vogler
Vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung.
ich möchte doch noch etwas ergänzen.
Falls du öfters Zeichnungen erstellen willst, die nicht in das vorgegebene Schema passen,
kannst Du z. B die Felder eines Schriftfeldes mit Attribut-Definitionen versehen.
Achtung! Attribut-Definition über Menü Zeichnen wählen. (nicht Attribute)
Anschließend kannst Du die Zeichnung als Symbol speichern.
Beim Einfügen dieses Symbols unbedingt als Block einfügen.
Dann werden beim Einfügen die Attribut-Definitionen abgefragt.
Objekt markieren -> Nachträgliches Ändern der Attribut-Definitionen ist über die Strukturinfo möglich. Dort musst Du nur das entsprechende Attribut (=Eigenschaften) wählen (blättern) und entsprechend ändern.
Nachteil der Attribut-Definitionen:
• sie lassen sich nicht extrahieren (wie z.B. in Auto-CAD).
• Die Reihenfolge dieser Attribut-Definitionen innerhalb des Blocks (z.B. in Strukturinfo ) lässt sich nicht
nachträglich verschieben.
Im Modellbereich sind Änderungen des Blocks über den Einfüge-Manager möglich.
Die Bearbeitung des Blocks über den Einfüge-Manager im Papierbereich ist nicht möglich. (nur Löschen möglich)
Die Erstellung von Stücklisten ist nur über Attribute von DC-Toolkit möglich.
Der Aufwand für die Erstellung einer Zeichnung mit Blöcken ist etwas aufwendig, es lohnt sich aber, wenn man öfters dieses Symbol (z.B. Schriftfeld mit Attributen) verwendet.
Die Beschreibung zu Attributen, Attribut-Definitionen und Blöcken ist im Handbuch leider sehr kurz gefasst.
Vielleicht helfen Dir ergänzend zu oben Genanntem auch die Beiträge im Forum:
Zeichnungsvorlage erstellen ,
Unterschiede Block - Gruppe und Besonderheiten
Ich hoffe, dies hilft Dir weiter auf dem Weg zur perfekten Zeichnung.
