Zeichnung lässt sich im DCD laden , ändern aber nicht exportieren .
patbissen
Beitrag von patbissen »
Habe eine Zeichnung im DCD gespeichert . lässt sich laden , bearbeiten aber beim Export hängt sich der PC auf .
Alle Versionen auf 2 PCs mit 3 Windows Versionen getestet . :(
Re: Zeichnung lässt sich im DCD laden , ändern aber nicht exportieren .
Wäre ganz gut, wenn man die DesignCAD-Version und das verwendete Export-Format mit angibt. 2D- oder 3D-Zeichnung? Wurde die Zeichnung komplett in DesignCAD erstellt oder enthält sie auch importierte Elemente?
patbissen
Alles im 2d CAD , Version 29 . Beim importieren von 2 Zeichnungen um sie zu kombinieren . Lassen sich bearbeiten und im CAD Format Speichern aber beim exportieren hängt sich das Programm auf , keine Fehlermeldung . Könnte ein Fehler in einer importierten Zeichnung sein !! , finde aber nichts . Wenn ich alles neu Zeichne dann klappt es .
Hier gibt es leider sehr viele Ansatzpunkt. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um DWG- oder DXF-Zeichnungen handelt, die importiert werden. (Wäre immer gut, wenn man bei der Problembeschreibung so viel wie möglich angibt.) Alleine bei den Import-Optionen stehen 9 Optionen zur Verfügung (Befehl Import / Schaltfläche Setup).
Des Weiteren wäre es hilfreich zu wissen, woher die Dateien bzw. von welchem System stammen. Sehr viele Programme "verbiegen" die Definitionen von DWG- oder DXF-Dateien für eigene Zwecke - ist eine unendliche Geschichte.....
Probleme können z.B. durchaus entstehen bei der Definition von Schraffur-Elementen, da jedes System meist seine eigenen Schraffur-Typen bevorzugt oder den Schriftarten.
Eventuell die zusammengefügte Zeichnung in einem "älteren" Dateiformat speichern und anschließend wieder neu öffnen. Würde bewirken, dass die Zeichnung von DesignCAD komplett neu aufgebaut wird.
