3D Ansicht
aung
3D Ansicht
Beitrag von aung »
Wie kann ich die Ansichten so einstellen, dass in der Hauptansicht Z nach oben zeigt, x nach rechts unten und y nach rechts oben?
Wie kann ich es einstellen, dass Draufsicht die XY Ebene zeigt, Vorderansicht die XZ Ebene und Seitenansicht die YZ Ebene? Alles am besten so, dass es beim Start so beginnt.
Re: 3D Ansicht
das ist nicht möglich. DesignCAD arbeitet ausschließlich mit dem mathematischen Koordinatensystem, so wie wir das aus dem Mathematik-Unterricht her kennen.
CAD-Systeme arbeiten entweder nach dem mathematischen Koordinatensystem (Y noch oben) oder nach dem geographischen Koordinatensystem (Z nach oben). DesignCAD nutzt das mathematische Koordinatensystem.
aung
Re: 3D Ansicht
Beitrag von aung »
Dann dürfte kein "Architektur" Modul angepriesen und verkauft werden.
Re: 3D Ansicht
Sorry, aber diese Aussage ist jetzt eine Meinung, die man nicht unbedingt teilen muss.
Das widerspricht allen Anwendern, die DesignCAD schon sein vielen Jahren im Architektur-Bereich einsetzen.
aung
Re: 3D Ansicht
Beitrag von aung »
Ich kenne kein Architekturmodell, bei dem die Y Achse nach oben zeigt. Der Grundriss heißt Draufsicht und wird in der xy Ebene gezeichnet. Die aufgehenden Wände gehen in die z-Achse nach oben. Ich möchte nur, dass die Standardeinstellung der 3d Sicht einstellbar ist, damit man das Haus von oben sieht und nicht auf der Seite gekippt. Durch drehen der Achsen ist das nur sehr umständlich zu erreichen, die Schaltflächen tun nicht das was sie sagen, nämlich drehen um die x,y, oder z Achse, sondern um irgendwelche Sichtachsen. Die Bezeichnung der zweidimensionalen Ansichten müsste auch änderbar sein, und es muss angezeigt werden, welche Achsen die Ebene jeweils beschreibt. Die Achsbezeichnung ist winzig geschrieben und nur in der Vergrößerung erkennbar.In anderen Programmen kann man einfach definieren, welche Achse nach oben zeigen soll.
Re: 3D Ansicht
Wie schon erklärt, ist das Umstellen von einem mathematischen Koordinatensystem in den geographischen Koordinatensystem nicht möglich. Es ist richtig, dass die meisten, für den Architektur-Bereich erstellten CAD-Systeme, vorwiegend mit dem geographischen Koordinatensystem programmiert wurden. Branchenneutrale CAD-Systeme arbeiten i.d.R. mit dem mathematischen Koordinatensystem. DesignCAD ist ein branchenneutrales CAD-System. Man kann in DesignCAD Grundrisse im 2D-Bereich sehr einfach auf der XZ-Ebene erstellen. Das ist in den Optionen einstellbar.
>Die Bezeichnung der zweidimensionalen Ansichten müsste auch änderbar sein, und es muss angezeigt werden, welche Achsen die Ebene jeweils >beschreibt.
Jede Ansicht entspricht in DesignCAD einer Kameraansicht, d.h. eine Betrachtung des Objekten von einer bestimmten Perspektive. Jede Ansicht entspricht zugleich auch einem Zeichnungsfenster. Jedes Zeichnungsfenster kann beliebig in seiner Perspektive verändert werden und natürlich auch der Name der Zeichnungsansicht kann unbenannt werden. Aufteilungen und Ansichten können dann mit dem Befehl Aufteilung bestimmen im Menü Fenster/Aufteilungseinstellung als Standard definiert werden.
aung
Re: 3D Ansicht
Beitrag von aung »
"Man kann in DesignCAD Grundrisse im 2D-Bereich sehr einfach auf der XZ-Ebene erstellen. Das ist in den Optionen einstellbar."
ja, aber die Punktbefehle müssen trotzdem in x und y eingegeben werden, z ist ausgegraut. Man muss dran denken, dass z y ist.
"Jedes Zeichnungsfenster kann beliebig in seiner Perspektive verändert werden und natürlich auch der Name der Zeichnungsansicht kann unbenannt werden. Aufteilungen und Ansichten können dann mit dem Befehl Aufteilung bestimmen im Menü Fenster/Aufteilungseinstellung als Standard definiert werden."
Das Referenzhandbuch sagt dazu nichts. Es ist auch durch probieren nicht ersichtlich, was der Befehl Aufteilungseinstellung macht.
