Absturz nach addieren von Körpern
hoschni64
Beitrag von hoschni64 »
Hallo an alle Designer ! erstmal. :D
Ich bin da auf einen Programmfehler gestossen. Datei hänge ich an wenn es geht.
Habe eine Zeichnung erstellt mit mehreren Körpern, die Körper habe ich alle
mit Doppellienen generiert.
Extruiert auf 1mm.
Beim addieren der Körper stürzt das Programm irgendwann einfach ab.
In der Datei die dran hängt stürzt es ab wenn der letzte Körper addiert wird. !
Habe es mit verschiedenen Dateien ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis !
Auch mit der Version 23 ist der Fehler da.
Leider ist die Datei zu gross um angehängt zu werden, auch als zip !
Habe es hier geparkt: https://transferxl.com/08jX884ZKcTztH
Beste Grüße aus Köln
Re: Absturz nach addieren von Körpern
Für solche Körperformen würde ich eher das Arbeiten mit Flächenmodellen vorschlagen.
Körper markieren
Befehl Volumen zu Fläche im Menü Bearbeiten/Markiertes bearbeiten/Konvertieren
Danach die Körperoperationen durchführen
Eventuell auch gleich die Option "Flächenmodell für Volumenbearbeitung benutzen" in den allgemeinen Optionen aktivieren.
DesignCAD 3D MAX 2019 64-Bit
Absturztest_Oberflächenmodell.zip
(238.16 KiB) 240-mal heruntergeladen
