Bemaßung
Joshi
Bemaßung
Beitrag von Joshi »
ich habe genau das gleiche Problem wie Klaus 1962.
Beim Importieren einer DWG Bauzeichnung ist eine Bearbeitung der Zeichnung gut möglich aber wenn es ums Bemaßen geht kommen alle Formen zustande. Die Bemaßung ist viel zu groß obwohl der Maßstab geändert wurde die Maßzahlen werden von 3.115 bis 0.003 ausgegeben. Bei der Maßstabsermittelung kommt man auch nicht weiter. Kann man die Bemaßung nicht die der Zeichnung anpassen, oder muss alles aufwendig mit Hand gemacht werden.
Re: Bemaßung
Eine nachträgliche Maßstabsanpassung einer Bemaßung ist nicht möglich. Man kann zwar nachträglich die Text- und Pfeilgrößen ändern, der Abstand zum Objekt lässt sich jedoch nicht mehr so einfach ändern ändern. Es ist ratsam, für jeden Maßstab eine eigene Bemaßung zu erstellen (falls in einer Zeichnung mehrere Maßstäbe notwendig sind). Zu den importierten Bemaßungen kann ich jetzt wenig sagen. Müsste man überprüfen, wie sie in der DWG-Datei hinterlegt sind.
Die Maßstabsermittlung ist dafür gedacht, dann man den Maßstab einer Zeichnung, die man geladen hat, schnell ermitteln kann, damit die Einstellung in DC Toolkit schnell aktualisiert werden können und man neue Bemaßungen bereits im richtigen Maßstab erstellen kann.
Re: Bemaßung
Ergänzung:
Wenn man nur eine Bemaßung markiert, dann erscheinen die Eigenschaften der Bemaßung in der Strukturinfo. Sind mehrere Bemaßungen markiert, dann sind die Schaltflächen oben in der Strukturinfo zu verwenden. Hier können Pfeikopf, Linienstärke und Texteigenschaften verändert werden. Um alle Bemaßungen zu markieren, kann man den Befehl Markiertes filtern verwenden oder die Bemaßungen befinden sich vielleicht schon auf einem eigenen Layer.
