DXF-Import
vermtec
DXF-Import
Beitrag von vermtec »
Guten Tag Zusammen,
ich nutze DC 3D Max 2018.
Beim Import von DXF-Files mit 3D-Punkten wird die Höhe negativ übernommen.
Ein Punkt mit der Höhe von 0,807 m wird in DC mit -0,807 mm dargestellt und in der Strukturinfo angezeigt.
Das DXF selbst ist OK. In der Rubrik ENTITIES steht an entsprechender Stelle der Eintrag:
111007
7
NUMBERS
0
POINT
5
00A8
8
Points
10
-4.970113
20
-8.288671
30
0.806587
Bisher habe ich nur den Workaround, beim generieren des DXFs die Höhe mit -1 zu multiplizieren, anschließend wird das Objekt in DC richtig angezeeigt.
Is it a bug or a feature?
Michael
Re: DXF-Import
die DXF-Datei wurde nach der Rechte-Hand-Regel (meist in USA verwendet) erstellt. In Europa verwenden wir i.d.R. die Linke-Hand-Regel. Dies ist auch bei DesignCAD standardmäßig so eingestellt. Stelle in den DesignCAD-Optionen von Linke- auf Rechte-Hand-Regel um, dann wird der Z-Wert nicht angepasst.
