Hallo an alle,
ich bin recht neu im betendes 3D Zeichnens und habe mal einige Fragen an euch.
Ich habe bis jetzt immer in Sketchup gearbeitet, möchte aber gerne mehr mit meinem Programm machen.
Mir schwebt vor, 3D Modelle aus dem Landwirtschaftssymulator so umzuwandeln, das ich sie in einem Modellmaßstab drucken lassen kann. Das würde heißen, die Zeichnungen zu skalieren und in einzelne Komponenten zu zerlegen. Auch müsste ich die Modelle zum Teil bearbeiten, also Windstärken ändern, teile entfernen oder hinzufügen usw.
Leider bin ich bis jetzt immer wieder bei dem Weg bei sketchup hängen geblieben, da es hier einfacher ist die Modelle zu bearbeiten.
Kann mir einer von euch mal grob erklären wie ich mein Problem lösen kann und alles in DesignCad machen kann?
Gruß, der Basti
						OBJ in DesignCad bearbeiten
Re: OBJ in DesignCad bearbeiten
Objekte skalieren: Befehl Markiertes Skalieren im Menü Bearbeiten/Markiertes bearbeiten. Optional der Befehl Zeichnungseinheiten, jedoch sollte hier beachtet werden, dass die gesamte Zeichnung verändert wird.
Einzelne Komponenten: Kommt auf die Elemente an, die importiert werden und, wie nahe sie zusammen liegen. Wie auch immer, Objekte markieren und mit dem Befehl Speichern unter (Option: Nur markierte Elemente) speichern.
Wandstärken: Kommt wieder auf die Elemente an. DesignCAD unterstützt keine Variantenkonstruktion von Wänden, d.h. nur mit einem Wert ändert funktioniert hier nicht. Muss konstruktiv gelöst werden. Teile hinzufügen oder zu entfernen sehe ich weniger als Problem an.
