Bemaßung ist spiegelverkehrt
AndyOhler
Beitrag von AndyOhler »
wieder einmal ärgert mich DesignCAD 3D 64bit 2018.
Bei der Bemaßung im 3-dimensionalen Raum (Hauptansicht = Vorderansicht) wird das Maß plötzlich spiegelverkehrt angezeigt. Die Bemaßung davor war noch OK, und dann das. Ich habe keine Ansicht geändert, oder sonstiges umgestellt.
Unter der Strukturinfo lässt sich der Text umdrehen, aber steht er auf dem Kopf. Bitte um Hilfe
Grüße Andreas
Grüße
Andreas Ohler
AndyOhler
Re: Bemaßung ist spiegelverkehrt
Nachtrag:
In einem 3D-Raum soll eine Bemaßung in Z-Achse angebracht werden, Anzeige = Y-Z
Dabei wird die Bemaßung in die X-Achse gekippt, so dass in gewünschten Ansicht nur ein Strich zu sehen ist.
Screenshot siehe hier: https://www.ferienwohnung-ohler.de/tmp/Bild.png
Die Bemaßung sollte wie in der Seitenansicht die "216" sein.
Es hängt mit den zu bemaßenden Punkten (Positionen) zusammen. Was soll man mit so einem Programm anfangen? Ist die Nachfolgeversion zuverlässiger?
Die beiden Punkte, die bemaßt werden sollen, liegen auf einer XZ-Ebene. Deshalb wird der Bemaßungstext auf der XZ-Ebene positioniert. Wären die Punkte auf der YZ-Ebene, dann wird der Bemaßungstext auf der YZ-Ebene positioniert.
Lösungsweg: Die zwei Bemaßungspunkte auf derselben Ebene positionieren.
