Invertierte Normale
JohW
Invertierte Normale
Beitrag von JohW »
Wie kann man beeinflussen oder sicherstellen, dass erstellte Körper (als STL-Datei) keine sog. invertierten Normale enthalten?
Re: Invertierte Normale
Entspricht einer neuen Funktion von DesignCAD 3D MAX 2018 (V27).
Die Infos dazu sind unter der Kategorie: Neue Funktionen
https://dws-helpdesk.de/produkte/designcad-3d-max-2018/
Erweiterung des OpenGL-Renderings (Option Normalen)
In früheren Versionen, wenn Sie einen Körper, eine Fläche oder Rasterfläche gespiegelt haben, waren die Normalenvektoren der gespiegelten Elemente oft nicht richtig ausgerichtet, was dazu führte, dass das Objekt beim Rendering mit OpenGL nicht immer ganz korrekt dargestellt wurde. Wenn Sie nun ein Objekt spiegeln oder die Option „Punktreihenfolge umkehren“ in der Strukturinfo anwenden, werden die vorhandenen Normalenvektoren entfernt und neu, basierend auf der Geometrie des gespiegelten Objektes neu berechnet. Somit erhalten Sie beim Rendering mit OpenGL ohne einer Nachbearbeitung bessere Ergebnisse. Mit der Option „Punktreihenfolge umkehren“ können auch Objekte aus älteren Zeichnungen korrigiert werden.
Verbesserungen bei der Erstellung von Körpern
Mit der Version 2018 haben wir die Algorithmen so überarbeitet, dass alle Standardkörper von DesignCAD konsequent mit einem Normalenvektor nach außen erstellt werden. Dies gilt auch für Körper, die mit den Befehlen Rotation, Extrusion und Extrusion (Kurve/Linie) erzeugt werden.
Anmerkung: Invertierte Normale haben haben keine Auswirkung auf den 3D-Druck. Sind nur eine visuelle Sache.
