Schaltflächen / Icons zu klein
SSc
Beitrag von SSc »
Liebe Mitstreiter,
habe DesignCAD erfolgreich installiert und es scheint gut zu funktionieren, aber die Schaltflächen / Icons sind leider viieeel zu klein.
Habe bereits die doppelte Größe der ICONS eingeschalten und verschiedene Bildschirmauflösungen getestet, leider ohne Besserung.
Die Icons / Schaltflächen sind (doppelt groß) nur ca. 3x3mm² groß :'( da ist selbst mit Brille das Symbol kaum erkennbar ;)
Kann mir evtl. jemand helfen, ob und wo das evtl. angepasst werden kann?
Danke Euch!
Re: Schaltflächen / Icons zu klein
Welche DesignCAD Version? Ab DesignCAD 3D MAX 2018 (V27) werden Icons bis 64 Pixel unterstützt.
Skalierbare Menü-Icons
Frühere Versionen hatten nur zwei Icon-Größen zur Verfügung - 16-Pixel- und 24-Pixel-Icons. Da immer häufiger hochauflösende Bildschirme verwendet werden, stellten wir fest, dass selbst die 24-Pixel-Symbole nicht groß genug waren, um auf vielen Bildschirmen gut sichtbar zu sein. DesignCAD 3D MAX 2018 (V27) führt einen Schieberegler für die Symbolgröße in den Ansichtsoptionen ein; hier können Sie eine Symbolgröße zwischen 16 und 64 Pixel in 8-Pixel-Schritten auswählen.
https://dws-helpdesk.de/designcad-3d-ma ... ist-neu-2/
SSc
Beitrag von SSc »
Hallo DcUser, Vielen Dank für Deine Antwort.
Habe vorerst 'nur' DesignCAD Version 25 am Laufen, zum Testen.
Deine Beschreibung passt zu meinem Problem :'(
Bedeutet dies wohl, ohne höhere Version, kein Lösung? :'(
Gibt es evtl. einen Trick beim Installieren oder Betreiben, eine empfohlene Auflösung? Bisherige Einstellungen brachten, wie bereits erwähnt keine Besserung.
Danke!
SSc
Beitrag von SSc »
Hallo, habe nach etwas probieren doch noch eine Lösung gefunden:
Auflösung des Bildschirmes reduzieren (1600x900 o.ä.) und (wichtig!) Rechner neu starten.
Danach Programm öffnen und die Anzeige hat sich angepasst (alles gut erkennbar);
offensichtlich orientiert sich Des-CAD am Hauptmonitor;
Jetzt kann man die Auflösung wieder hochschrauben ;) was das Programm dann nicht stört :)
Nach Neustart allerdings bemerkt DesCAD die wieder geänderte Auflösung und ist mit den Icons wieder winzig;
also wenn, dann gleiches Spiel wie oben beschrieben ;)
Danke Euch! ;)
Trick ist mir nicht bekannt - sonst wäre die Anpassung der Symbolgröße auf 64-Bit Pixel ja nicht notwendig gewesen :) . Im Zeitraum der Version 25 war die Verbreitung von 4K Monitore noch kein großes Thema. Kommt jetzt erst nach und nach.
SSc
Beitrag von SSc »
Naja, die Anpassung der Symbolgrößen wird gut und richtig sein, denn
das öftere Umstellen der Bildschirmauflösungen, bzw. nur Nutzen bei geringerer Auflösung
sollte ja nicht der Normalzustand sein.
Aber für so'ne Lücken-Tester wie mich zeitweilig OK :D
Viele Grüße und Frohes Schaffen :)
