versetzen einer geometrischen Figur
FabOne
Beitrag von FabOne »
Ich habe z.B. ein Dreieck und möchte dieses um einen Betrag X versetzen. In AutoCad nennt sich dieser Befehl "versetzen". Ich werde dann gefragt auf welche Seite ich die Figur versetzen will. Wenn ich innerhalb der Figur klicke, wird das o.g. Dreieck verkleinert im Abstand X zum vorhandenen gezeichnet. Die Ursprungsfigur belibt erhalten. Klicke ich nach außerhalb, wird das Dreieck um den Abstand X vergrößert zum ursprünglichen Dreieck gezeichnet.
In DesignCad finde ich diesen Befahl nicht. Das Versetzen ist in gewissen Fällen aber sehr hilfreich und vereinfacht die Konstruktion.
Digibike
Re: versetzen einer geometrischen Figur
Beitrag von Digibike »
Hmmh!
Warum schreibst du X-Mal die selbe Frage hier rein?
Wähle einfach das komplette Teil (Rahmen drum herum, damit alles selektiert ist,
dann Positionieren relativ und den Wert, um den du verschieben willst,fertig.
FabOne
Ich erhielt nach senden eine Fehlermeldung und ging jeweils zurück, um es erneut zu versuchen. Am Ende sah ich, dass 4x die gleiche Frage erwschien.
Die von Dir vorgeschlagene Lösung ist nicht das gewünschte Ergenis. Die ursprüngliche Linienführung (z.B. Dreieck) wird vergrößert oder verkleinert noch einmal um die Ausgangsfigur gezeichnet. Die Mitte bleibt dabei erhalten. In dem von Dir geschilderten Fall bleibt die Größe erhalten und wird nur versetzt kopiert.
Digibike
Entweder ich verstehe nicht, was du meinst, oder es läuft was verkehrt...
Kannst dir das mal
anschauen, ob du das meintest...
Hilfe im DesignCAD DC Toolkit YouTube Channel:
https://www.youtube.com/watch?v=dfmN9Oz64rs&t=108s
Tipp: DC Toolkit enthält ebenfalls einen komfortablen Verschiebe-Befehl.
FabOne
Du mußt es Dir folgendermaßen vorstellen. Du zeichnest z.B. einen Rahmen und über den Rahmen in einem Abstand (z.B. 10 mm) einen weiteren Rahmen. Es wäre dann so etwas wie eine Doppellinie. Ich würde ja gerne eine Skizze veröffentlichen, aber ich habe keine Ahnung wie dies möglich wäre.
Das wäre dann die Erstellung eine parallelen Linie, d.h. Du suchst die Parallel-Befehle (gibt 2 Stück). Zu finden im Menü Zeichnen Untermenü Linie.
(Ich glaube, bei AutoCAD heisst der Befehl tatsächlich "Versetzen")
FabOne
Vielen Dank. Dein o.g. Vorschlag war die Lösung. Ich hätte das Versetzen unter diesem Menüpunkt nie vermutet.
