Hallo wie kann ich einen Text nachträglich ändern
Habe in den Handbüchern zu DC nichts gefunden , kann mir das einer erklären wie das unter DC version 28 geht
M.F.G.J.Fey
Text ändern
Re: Text ändern
Texte kann man über die Strukturinfo ändern.
Re: Text ändern
Besten Dank für die schnelle Antwort
M.F.G.J.Fey
M.F.G.J.Fey
Re: Text ändern
Hallo kann man die Schrift wenn man sie Fett haben möchte nur über die Strichstärke ändern oder geht das so wie in einer Textverarbeitung mit der Funktion Fett
M.F.G.J.Fey
M.F.G.J.Fey
Re: Text ändern
In der Strukturinfo kannst du den Text gut bearbeiten, auch die Textformatierungen.
Bei mehrzeiligen Texten gehst du in der Strukturinfo unter "Text bearbeiten" rein, sieht dann aus ähnlich wie eine Textverarbeitung.
Bei den Blöcken gehst du in der Strukturinfo unter "Inhalt bearbeiten" rein...
Re: Text ändern
Besten Dank für die Info
Werde es Morgen ausprobieren
M.F.G.J.Fey
M.F.G.J.Fey
