Anzeigefehler beim Rendern
Kette27
Beitrag von Kette27 »
Hey,
ich habe beim Rendern das Problem das nicht richtig gerendert wird. Es verschwindet die halbe Zeichnung dabei.
Das Problem ist bei Open GL und bei Gdi.
Version v30
Grafikkarte RTX 2080 (dort habe ich schon alle Einstellungen ausprobiert
vielen dank für die Hilfe und liebe Grüße.
Alex
Re: Anzeigefehler beim Rendern
eventuell mal auf die Darstellung "Perspektive" wechseln und als Ansichtsdistanz einen sehr hohen Wert eingeben (z.B. 100000).
Kette27
Wenn ich in die Perspektive Wechsel verteilen sich alle Bauteile die vorher in der Isometrie zusammen einen Schrank gebildet haben komplett in der Zeichnung. Das Selbe Problem tritt in den anderen ansichtsfenstern im 3D Bearbeitungsmodus auf.
Dann waren sie auch nicht zusammen.
Wurden die Bauteile mit Punktsetz-Befehlen und/oder den Fang-Befehlen exakt positioniert oder nur mit der Maus?
Kette27
Mit dem Objektfang von der Maus, der hat die ecken gefangen und übereinander gesetzt.
Haben sie zufällig irgendwo eine Beschreibung zu den "Punktsetz-Befehlen und/oder den Fang-Befehlen"
oder kann man es irgendwo nachlesen?
lg Alex
