[gelöst] Zeichnungsvorlage erstellen
FQS
Beitrag von FQS »
benutze DesignCAD 3D MAX V25 32-Bit und DC Toolkit Start 25. Habe kein DC Toolkit Pro!
Kann mir leider keine Zeichnungsvorlage abspeichern. Es erscheint nur ein leeres Blatt.
Der Tipp aus einem alten Beitrag hier im Forum (siehe Anhang), den Befehl "Aktuelles Layout als Vorlage speichern" funktioniert nicht, es erscheint nur ein leeres Blatt.
Selbst, wenn ich eine funktionierende Vorlage nehme und die neu abspeichere geht es nicht. Im Auswahlfenster sieht die funktionierende Datei auch ganz anders aus. (siehe Anhang)
Auch, wenn ich in die funktionierende Vorlage gehe und diese neu abspeichere geht es nicht.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit im Papierbereich "Papierbereich-Vorlage speichern". Geht auch nicht, nur ein weißes Blatt.
Papierbereich alte Frage.JPG (84.03 KiB) 4767 mal betrachtet
Re: Zeichnungsvorlage erstellen
Hallo FQS,
falls Du bisher noch keine Lösung für Dein Problem gefunden hast, versuch‘ es mal so:
Variante1:
vorhandene Vorlage A-Portrait öffnen
Alles markieren -> STRG+C (Kopieren) -> umschalten von Papierbereich in Modellbereich
Einfügen (auf beliebigen Layer)
Größe an A4 anpassen
Als dcd-Datei speichern
Neue Zeichnung öffnen -> umschalten auf Papierbereich
o.g. Zeichnung als Symbol einfügen
Es kann sein, dass Du wieder eine Größenanpassung vornehmen musst
Jetzt als Vorlage mit neuem Namen speichern
Die Methode ist etwas umständlich, aber eine Alternative zu dem o. geschilderten Problem.
Variante2:
Schriftfeld mit Rahmen auf beliebigen Layer zeichnen.
Zeichnung als dcd-Datei speichern.
o.g. Zeichnung als Symbol einfügen (wenn in Zeichnung Attribute vorhanden -> als Block einfügen)
Größe anpassen
jetzt als Vorlage abspeichern.
FQS
Beitrag von FQS »
Hallo hobby19!
Danke, für die Hilfe!
Mit Variante2 kann ich erstmal arbeiten. Wäre natürlich schöner, wenn es mit der Papierbereich-Vorlage klappen würde, aber geht halt nicht.
Das dann wohl nur mit einer neueren Version des Programmes geht.
Mfg
FQS
Hallo FQS,
es geht noch einfacher:
lade z. B. die Vorlage Portrait.
markiere alles (STRG+A) -> STRG+C
erstelle neues Layout (Menüleiste) = Neue Layout-Konfiguration -> z.B. A4 -> OK
damit ist neue leere Vorlage erstellt
füge nun die Zwischenablage ein (STRG+V) -> zurechtrücken
diese Vorlage abspeichern mit neuem Namen -> fertig!!
PS:
wenn Du Änderungen am Layout vornehmen möchtest -> alles markieren -> Stukturinfo
auflösen -> Änderungen vornehmen
wenn gewollt neu gruppieren ((Menü Tools -> Gruppen -> Gruppieren)
wenn Du das Layout als Basis für andere Zeichnungen verwenden willst, wo noch Eintragungen möglich sind, (ohne immer aufzulösen) kannst Du mit Attribut-Definitionen arbeiten und alles anschließend als Block definieren.
hobby 19
FQS
Beitrag von FQS »
Hallo hobby19!
Wow, das funktioniert wirklich!
Das ist die beste Möglichkeit.
Danke!
Mfg
FQS
