PDF underlay
freeway
PDF underlay
Beitrag von freeway »
hat jemand Erfahrungen mit PDF underlay gemacht?
Wenn ich eine neue Zeichnung in cm erstelle und direkt ein PDF importiere, springt die Zeichnungseinheit auf inch um.
Ich würde gerene im PDF Massstab weiterzeichen und bemassen.
Ich nutze die Vrsion : DesignCAD 3D MAX 2019 (V28) Vollversion
Danke für Tipps
freeway
Re: PDF underlay
kontrolliere mal im Menü Extras -> Optionen -> Bemaßung -> welche Maßeinheit angezeigt wird.
Hier kannst Du auf die gewünschte Maßeinheit einstellen.
Vielleicht hilft Dir dies weiter.
freeway
Re: PDF underlay
..ach so, habe vergessen zu erwähnen, ich nutze DesignCAD 3D MAX 2019 (V28)....
tatsächlich hab ich es noch nicht geschaft ein PDF zu importieren das dann auch massstaäblich ist....
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
vorab Danke für Tipp´s
Re: PDF underlay
Über den Befehl Maßeinheiten kann man die Maßeinheit in Millimeter umstellen. Wenn die PDF-Datei in eine vorhandene Zeichnung mit einer Maßeinheit einfügt, dann wird eine Änderung der Maßeinheit vorgenommen.
Nur wenn man ein "leeres" Dokument verwendet und die PDF Datei mit Inch importiert.
(Ich vermute, es hat damit zu tun, dass im PDF-Format die Werte generell in Inch gespeichert werden. Die Programme rechnen beim Importieren meist dann die Inch in mm, cm, etc. um. Wenn das Dokument leer ist, nimmt DesignCAD wahrscheinlich an, dass Inch gewünscht ist - jetzt mal nur so eine Vermutung.)
Anpassung bei einem leeren Dokument nach dem Import:
1. Umstellung der Maßeinheit auf (z.B.) mm.
2. Eine bekannte Distanz im PDF suchen und anschließend mit dem Befehl Zeichnungseinheiten (2 Punkte setzen) anpassen.
