[gelöst] Fehler bei Installation von DC und Toolkit 2018
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 15:15
von Bruno
Hallo
DesignCAD 3D MAX 2018 (V27) lässt sich nur mit Fehlermeldung:
Warnung1909, Verknüpfung DesignCAD 3D MAX 2018.lnk konnte nicht erstellt werden...
installieren.
Lässt sich aber Starten und Aktivieren.
DC Toolkit Pro 2018 lässt sich nur mit Fehlermeldung:
IPersistFile::Save schlug fehl; Code 0x80070002. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
installieren.
Lässt sich nicht starten. Es erscheinen unendlich viele Fenster mit der Fehlermeldung:
In C:\Usera\Bruno\Documents\DC Toolkit\MAX 27\DCT.INI kann nicht geschrieben werden.
Die Programme wurden auf einem PC installiert, welcher aus Sicherheitsgründen über keinen Internet-Anschluss verfügt.
Hat jemand eine Idee? Danke.
Re: Fehler bei Installation von DC und Toolkit 2018
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 15:48
Das klingt sehr nach einem Rechte-Problem. Wurde DesignCAD als Administrator installiert? und gestartet?
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 18:23
von Bruno
Hallo DcUser
Danke für die Nachfrage - hätte ich scho bei meiner Nachfrage erwähnen können.
Ja, ich habe beide Programme als Administrator installiert.
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2020, 08:52
Ok - die Meldungen bei der Installation sind schon sehr (, sehr) ungewöhnlich.
Beide Programme nutzen unterschiedliche Installationsroutinen.
DesignCAD nutzt InstallShield.
DC Toolkit nutzt InnoSetup.
Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass beide Routinen zu 100% funktionieren.
Dass es mit (unterschiedlichen) Installationsroutinen bei diesem Rechner Probleme gibt, ist mehr ein Hinweis, dass die Ursache beim Rechner zu suchen ist.
Zu überprüfen wären:
Natürlich die Benutzerrechte (das war die Frage bzgl. Administrator-Rechte)
Verhindert ein Security-Programm etwas?
Ist die Bereitstellung des Setups in Ordnung (war der Download vollständig - wäre jedoch ungewöhnlich, dass es 2x auftritt)
Festplatten-Überprüfung
Persönlich glaube ich eher an einer Benutzer-Einstellung bzgl. Schreib- und Lese-Rechte.
Anmerkung: Handelt es sich bei DesignCAD um eine Download-Version, dann wird die Installationsroutine zuerst auf dem Rechner entpackt und dann anschließend gestartet. Ist sie entpackt, dann kann man sie auch von dort aus neu starten.
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2020, 13:48
von Bruno
Hallo DcUser
Besten Dank für den Input - es war tatsächlich ein Security-Problem.
- in denWindows-Einstellungen
- unter Update und Sicherheit
- in der Windows-Sicherheit
- unter Viren & Bedrohungsschutz
- in den Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz
- Einstellungen verwalten
- unter Überwachter Ordnerzugriff
- überwachten Ordnerzugriff verwalten
- kann man unter Blockierungsverlauf sehen, welche Aktionen blockiert wurden
- unter Aktion konnten sich Dcad27.exe sowie DCT27.exe auf dem Gerät zulassen
- nun funktionieren beide Programme einwandfrei
Besten Dank für die Hilfe.
Gruss Bruno
Verfasst: Freitag 16. Oktober 2020, 10:00
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Solche Informationen sind für uns und andere Anwender sehr, sehr hilfreich.
