ich bekomme bei der Registrierung die folgende Fehlermeldung:
Key appears to be valid
The server couldn't recognize the registration data.
Please contact support.
.. was ich hiermit tue.
Beste Grüße
Lothar Schwindt
Registrierung 3D Max 2022 64Bit
Re: Registrierung 3D Max 2022 64Bit
Die Hauptursache ist meist eine Security Software, die die Verbindung zum Aktivierungsserver nicht zulässt. Empfehlung: Die Security Software kurz für die Aktivierung deaktiveren und anschließend wieder aktivieren.
Alternativ:
Mail an service@dws-helpdesk.com. Der Vorgang wird dort vorab gegprüft. Entweder dort gelöst oder gegebenfalls dem IMSI Support zur Lösung übergeben. Vielleicht gibt es ein technisches Problem beim IMSI Design Aktvierungsserver oder es werden Wartungsarbeiten durchgeführt.
Alternativ:
es scheint in der Tat so zu sein, dass die letzten Versionen von DesignCAD nicht mehr aktivierbar sind, weil es bei IMSI Design die entsprechende Datenbank nicht mehr gibt. Ich hatte ja das gleiche Problem. Man wird dazu angehalten, ein Upgrade auf die Version 2025 zu machen ??? (~130 USD). Anfrage und Auskunft bei IMSI Mr. Bruce Phinney: <bphinney@imsidesign.com>
"If you have a serial number and it is asking for an activation code This version is no longer supported being it is to old we no longer have the database to get download files or codes you would need to upgrade to our new version 2025".
Also Leute, lasst eure Versionen auf den Rechnern!!
Ich hätte eigentlich gedacht, dass DcUser da eine Lösung anbieten kann.
